Vecchio 04 novembre 09, 00:36   #35 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
ho completato la fioda.
alla fine usufruirò della rampetta proprio per non appoggiare il modello direttamente a terra, ho messo 4 punte di legno da 3cm per fissarla al terreno, pendenza leggerissima..
per le dimensioni della corda elastica, sono arrivato alla conclusione che i cavi elastici in commercio non hanno tutti la stessa elasticità. ho provato a tendere i10 metri di corda elastica da 10mm, acquistati in ferramenta, oltre 5/6 metri di tensione non riuscivo più a tirarla con tutta la mia forza.. qui c'è gente che la tira per più del doppio della lunghezza..
ho quindi optato per 10metri di corda da 6mm, che tenderò per altri 10/12.
più 3,5 m di cordino in nylon.
il funjet pesa 860g. ho fatto la prova al banco e mi da 1145watt a 82A con het 2w/25 4celle 3200 30/60C reg 80a elica 6x5,5. forse metterò una 6x4 per non stressare il regolatore.
speriamo bene...
860gr non sono un po' troppi per avere una prestazione velocistica ottimale?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
