Allora ... sono di coccio ...
[QUOTE=baracca1;1774638].. Mette in bolla il piatto con il procedimento come vi ho detto con il nastro di carta. Ricollegate i link ai servi. Prendete il misuratore di passo e misurate i gradi: devono essere a 0°. Se non lo sono agite sui link per raggiungere gli 0° con il GAS SEMPRE META'. In queste operazioni lo avrete sempre lasciato a metà! Poi quando avete 0° con stick gas a metà e sempre con il misuratore di passo attaccato alla pala, tirate il gas tutto su e leggete quanti gradi avete: dovrebbero arrivare da +10 a +12, è uguale. Se così non fosse andate nel menu swash, alla voce pitch modificate il valore sino ad arrivare a +10 o a +11 o a +12, vedete voi. Di rimbalzo abbassando tutto lo stick del gas, e sempre con il misuratore attaccato alla pala dovreste leggere o -10, o-11, o -12, in base a come avete sopra. Se sopra ad esempio avete +11 sotto deve essere -11.
Tutto chiaro sin qui??
Fatto ciò rimettete lo stick del gas al centro. Siete ancora in idle con la curva PASSO (non gas) in idle a 0 50 50 50 100. Ora andiamo a misurare il ciclico.
Mettiamo il misuratore di passo sulla pala. Entriamo nel menu swash. Mettete le pale parallele al tubo di coda (significa che una pala dal ...
Allora ... non ho capito come debbono stare le pale nel primo caso.
Per il ciclico precisi "parallele al tubo di coda"
Nel primo caso per controllare le pale a 0 gradi come debbono stare le pale nel momento che misuri i 0 gradi ??
Grazie per le tue risposte,grazie anche per il cell non voglio disturbare più di tanto.. Credo comunque che interessi molto questo approfondimento..parliamone quì. In sintesi come debbono stare le pale nei diversi casi di misurazione gradi ?
ciao e grazie ancora
baracca1
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 03 novembre 09 alle ore 17:22 |
