Originalmente inviato da luca.masali Questo è sempre stato un falso problema, una scusa per vendere "lipo saver" perfettamente inutili... quando le batterie si scaricano, ben prima che la soglia scenda sotto i fatidici 2,5 volt per cella le prestazioni degradano al punto che è evidente che è ora di fermarsi: e te credo, hai perso quattro volt per strada! |
Scusa, ma a 2,5 non le butti via?
Per fare le cose x bene mi attengo a queste regole:
-carica a 4,2 V x cella
-scarica a max 80% della capacità di targa (nelle mie 6s da 3000 mAh corrisponde a circa 3,7 V x cella)
-a riposo le lascio a 3,8V x cella
Cmq la mia radio Futaba t6ex aveva batterie da 9,6 V NiCd (quindi potete capire quanto durasse), ho messo una lipo 3s carica e va beniximo...
X il modellino in questione, inizierei con 11 V, il motore si consumerà abbastanza velocemente...
