Originalmente inviato da Fantus Occhio alla fusoliera portante per il motorino del rotore di coda: se per qualche motivo la fusoliera non è perfettamente dritta, il motore lavorerà con angoli strani.
Inoltre, se la fusoliera non è sufficientemente rigida, basta un minimo squilibrio per mandare in vibrazione (e magari risonanza) la coda, e addio stabilità.
Non che abbia provato, sono solo pensieri che mi sono venuti leggendo della coda portante. E' giusto un parere.
Bei lavori comunque, Martenz, complimenti. |
Con questo sistema dovrebbe andare bene
