Originalmente inviato da TheMartenz ah ok! si anch'io stavo pensando a come spostare il motore di coda sull'alettone.. intanto arrivo allo stampo poi ghe pensi su..
denkiu,
Martenz. |
Occhio alla fusoliera portante per il motorino del rotore di coda: se per qualche motivo la fusoliera non è perfettamente dritta, il motore lavorerà con angoli strani.
Inoltre, se la fusoliera non è sufficientemente rigida, basta un minimo squilibrio per mandare in vibrazione (e magari risonanza) la coda, e addio stabilità.
Non che abbia provato, sono solo pensieri che mi sono venuti leggendo della coda portante. E' giusto un parere.
Bei lavori comunque, Martenz, complimenti.
