Originalmente inviato da capediablo83 Direi che a proposito di Volt più o meno... stando bassi tipo un 2S sarebbe anche accettabile.. Il problema è quello che il regolatore presente sulla macchinina sicuramente non si pone il problema "Sto scaricando troppo un pacco LiPo" quindi il primo pacco lasciato in balia della "saggezza" del bimbo secondo me farebbe una finaccia perchè scaricato fino al decesso dello stesso. Concordo con pimpi sul Cut Off esterno se esiste.....
Penso cmq che un caro e vecchio pacco da 9.6V NiCd o NiMh sarebbe l'ideale..
Vedi prezzi su questo negozio ebay: Negozio eBay â CyberPort888: Risultati della ricerca per.
Dicono sia affidabile. Sto per acquistare qualcosa anche io lì. |
Originalmente inviato da mantuaboy aspetta un secondo, ma non ci vuole un regolatore per lipo? |
Questo è sempre stato un falso problema, una scusa per vendere "lipo saver" perfettamente inutili... quando le batterie si scaricano, ben prima che la soglia scenda sotto i fatidici 2,5 volt per cella le prestazioni degradano al punto che è evidente che è ora di fermarsi: e te credo, hai perso quattro volt per strada!
