Originalmente inviato da Skud85 si le ali gia le ho incollate...
cmq non ho capito bene... sta dietro al BE di 6 - 7 cm?
io cmq ho messo una 3 celle quidni ho un piu peso davanti... riguardo il bilanciamento sulle ali sinceramente non si il mio se ce l'ha pure questo prbolema... |
Esattamente!!!
Traccia 2 punti sulle ali a 6 - 7 cm dal BE e distanti 2 cm circa dalla fuso.
Prendi due matite e piantale dentro a un blocco di polistirolo a 12 cm una dall' altra ben allineate con la punta verso l'alto ,ci metti sopra il modello in corrispondenza dei due punti sotto le ali e hai fatto la bilancia..........
Con la batteria piu' pesante dovrai tenerla un po piu' arretrata fino a che il muso non risulti leggermente picchiato.
Per quanto riguarda il bilanciamento laterale basta che appoggi l'EJ a terra e vadi da che parte cade.
