Originalmente inviato da edofly Ciao a tutti, volevo conoscere le vostre esperienze per decidere che tipo di telecamera installare su un elicottero elettrico.
Ultimamente si sente molto parlare della Verbatim 5 in 1.
Quello che mi chiedo io è:
Non è meglio metterne una wirless in modo tale da avere l'immagine direttamente su un monitor?
Su ebay anche con meno di 50 euro una di queste si riesce già a trovare...
Qualcuno l'ha provata? Quale?
Grazie a tutti. |
alura....io quella telecamerina l'ho usata molto quest'estate messa sotto la pancia di un aliante...e debbo dire che fà onestamente il suo lavoro, 12 minuti o 6 minuti a seconda della risoluzione, costa poco, è pure una pendrive, debbo dire che i filmati alla massima risoluzione 640x480, non sono malaccio, ha dalla sua che registra, io poseggo anche una wirless da 1 watt, però ...però.... oltre a vedere l'immagine trasmessa a terra sul monitor.....non la posso registrare, perchè la mia telecamera digitale non registra A/V dal cavo, per cui mi limito a guardare il monitor, diversa è la cosa se possiedi una telecamera che può essere usata anche come registratore allora la cosa cambia, comunque la risoluzione dei filmati non sono male a vedersi in movimento se fai invece un fermo immagine.....apriti cielo, ed è per questo che io mi sono costruito un aereomodello che ha sù la nikon coolpix da 3,5 mp, che non ho ancora provato causa freddo, ho solo provato il modello, se il risultato sarà soddisfacente, dato che la macchina foto ha l'uscita A/V per vedere le foto in tv.....io lì ci collego il mio trasmettitore tv e così da terra prima di fare la foto posso vedere cosa inquadra la macchina........queste sono le mie esperienze....
