Discussione: Heli nervoso
Vecchio 03 novembre 09, 12:24   #38 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Più avanti per il ciclico hai spiegato che le pale debbono essere parallele
al tubo di coda..per le fasi di cui sopra anche o no ? Mi assale un dubbio Amletico...
grazie
Quando vai a misurare 0° di passo lo stick del gas deve essere al centro, nella curva passo dell'idle devi avere 0 50 50 50 100, le pale devono stare come se fossero delle ali e tu ti metti di fianco all'elicottero a leggere i gradi dalla parte del misuratore di passo. Devi leggere 0° se non lo è agisci sui link.
Quando misuri il ciclico l'ho elencato prima dettagliatamente nel post in cui ho evidenziato in neretto la curva passo idle!
Fammi sapere
  Rispondi citando
