Originalmente inviato da losisi mi spiace....io ne ho 3 ( 2 sui 35 ( proprio con la tua frequenza ) ed una sui 40 ) e vanno veramente bene...
puoi solo fare delle prove per tentare di diagnosticare il problema:
prova con un quarzo Hitec ( logicamente DC ) le mie in 35 vanno con quello
tempo fa ho letto di una "partita" di riceventi Corona marcate erroneamente ( 35 invece di 40 o viceversa, nn ricordo...) può essere che sia una di queste ?? |
Logicamente se ci metto un quarzo in 40 che pero' non e' doppia conversione..non funziona..vero?
Sara' + facile che sia colpa della rx o del quarzo? Perche' i venditori sono diversi...
