Originalmente inviato da joele98 Io sinceramente non ho ancora capito come funziona...
Ho montato questo gyro sul mio nuovo 600nitro e seguendo le info trovate in questo thread, unitamente al manualino in dotazione, l' ho installato e programmato.
Almeno al banco tutto funziona correttamente.
L' ho impostato in f3c per avere un modello meno scattoso e dato un bel pò di exp al canale della coda, come consigliato anche nel manuale.
Palini a zero gradi, squadrette e slide a 90°.....
Risultato: Il modello tende a ruotare in senso antiorario e dando comando sembra essere morto nel movimento, finchè si arriva ad un certo punto dello stick dove il modello schizza via di coda come un missile.
Ora sono in attesa della chiavetta USB, speriamo non sia difficile da usare e di poter trovare quelle correzioni che mi risolveranno i problemi....
Mha ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) ! |
All'ora,squadrette tutte a 90 gradi,zero gradi di passo ai pallini,settato in f3c con sensibilita' settata su normal,esponenziale al 25% ed accensione in avcs sin dallo stacco a terra coda ferma e precisa.Questo e' la mia esperienza ed come ho fatto.
