Originalmente inviato da magrinsi Ho appena provato questa rx Corona RD820II Dual conversion Receiver 35mhz con un quarzo Corona dual conversion che ho trovato dopo giorni e giorni di ricerca della mia freq. 35.200.
Purtroppo no funziona.. quando collego la batteria alla rx con i servi collegati si sente il tipico rumore di reset dei servi ma dalla radio non riesco a muovere nessun servo....eppure con le 35 mhz dual conv synth. non ho mai avuto problemi..forse e' il quarzo?
Cosa potrebbe essere? |
mi spiace....io ne ho 3 ( 2 sui 35 ( proprio con la tua frequenza ) ed una sui 40 ) e vanno veramente bene...
puoi solo fare delle prove per tentare di diagnosticare il problema:
prova con un quarzo Hitec ( logicamente DC ) le mie in 35 vanno con quello
tempo fa ho letto di una "partita" di riceventi Corona marcate erroneamente ( 35 invece di 40 o viceversa, nn ricordo...) può essere che sia una di queste ??
