Originalmente inviato da reCoder77 laser02, devi cambiare le squadrette, quelle non vanno bene
E gli offset ci devono stare... ed è un bordello... |
Si si lo so ma le squadrette dei servi sono provvisorie, erano così nella scatola e così li ho messi.
Comunque nei link che hai postato, dove parlano delle squadrette del modello in CNC, qualcuno di quel forum, faceva notare che erano perfettamente uguali come foratura, a quelle in plastica quindi non si capisce perche in quel caso non bisogna usare l'OFF-SET mentre con quelle in plastica in dotazione alla scatola si...sul servo intendo.
Non mi pare che qualcuno fino ad oggi abbia mai spiegato il perchè...forza sparate sul pianista
Non è polemica, vorrei solo capire.
Ciao a tutti.
