Originalmente inviato da shaftair ..................
..Adesso si utilizza il misuratore del passo col quale si controlla che il passo delle pale sia a zero gradi su entrambe. Se non lo fosse, si agisce sui rinvii... OK misurare il passo con l'hely di fronte e pale parallele al tubo di coda ??
La radio è rimasta sempre accesa con lo stick del gas al centro. Ora, e solo ora, si regola l'escursione max del collettivo.
Radio sul menù swash, stick del gas tutto su, con lo strumento per misurare i gradi sulle pale, agire su una delle tre voci del menù:
PITCH, finché non si ottengono 10 gradi..... Anche quì con hely di fronte e pale parallele al tubo di coda ??
Più avanti per il ciclico hai spiegato che le pale debbono essere parallele
al tubo di coda..per le fasi di cui sopra anche o no ? Mi assale un dubbio Amletico...
grazie
