Originalmente inviato da coradix Chiedo scusa...ma forse non mi sono spiegato bene:
io volevo sapere se finalmente sul nuovo gyro hanno eliminato
lo "smaronamento" come accade sul 611 di dover prima alzare il modello
in normal , settare l'anticoppia dei palini....ecc...ecc...poi passare in AVCS
e quindi semplicemente settare i palini di coda a 0°...e il gyro si regoli
in automatico....lo fà?? o no??..non mi è chiaro questo passaggio... |
Provato di persona.Setti i pallini a ZERO gradi con tutti i comandi a 90 gradi,vai al campo ed in avcs voli subito senza dover regolare nulla e con risultati di assoluta precisione.Non so se sono io fortunato ma con il 520 mi pare funzioni cosi'.
