1° prova Fusoliera MD500 The Martenz
Inserito il CB100 nella fuso in oggetto.
motorizzazione e pale standard con lavori di alleggerimento preventivi:
La rx, gli ESC sono stati spogliati dalle protezioni, i connettori WK eliminati con saldature dirette come postato in precedenza
Peso con fusoliera MD500 = 54 gr
Tolto canopy originale 2,5 gr + carrello e portabatteria 1,5 gr.
Il montaggio è molto facile e veloce.
La centratura del corpo Heli nella fuso è preciso e piuttosto stabile.
La LIPO è stata installata con un Velcro sotto la fuso, ne soffre l'estetica ma è pratica per la sostituzione e per trovare il corretto baricentro. L'inserimento interno comporterebbe lo smontaggio della fuso. La parte superiore di copertura deve essere leggermente allargata per evitare contatti con i link del mixer in rotazione. Forse sul 4#3 non è necessario ma non ho ancora provato. Per il momento non ho tempo di postare foto (a seguire)
prova in volo con batteria Hyperion da 360 MAH 25C peso 11.7 gr con microdeans. Al momento provato solo con due LIPO, prime rilevazioni:
tempo di volo : 5-6 min
Stabilità in decollo ottima, effetto suolo ridottissimo grazie a: carrello molto largo, maggiore altezza del rotore (2 cm)
Comportamento in volo: molto stabile, buona la risposta ai comandi, manovre lente e realistiche, hovering ottimo anche in effetto suolo. Richiede un poco di manetta in più rispetto allo standard causa il maggior peso, ma questo sembra sortire una maggiore stabilità della macchina. Nessun problema di coda con elica del 4G3, diametro maggiorato.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
