Originalmente inviato da Chromium sarà fatto il tutto (anche se credo sabato e non prima), però sulla curva con secondo punto 45 purtroppo non posso farci molto: io scendo sotto la metà stick quando voglio far abbassare la quota, se non ho almeno 65-70 di rotore il gyro lavora male e mi sposta la coda non appena accelero di nuovo. Devo tenerlo altino: in ogni caso, provo a tirare giù a 0-70-80-82-85 il gas, assicurandomi che il passo sia -2 - 6 - 11.
Vediamo!
Grazie mille, darò riscontro! |
Se fosse un problema di sensibilità del giroscopio? Prima di toccarlo comunque prova come dici e fammi sapere!
