ummmm
mahhhh
se lo vorresti mettere sul tuo easy glider è inutile...
non ha mai sentito una persona che gli si è bruciato il bec per l'assorbimento di 4 miniservi...
certo magari se usi tanti servi forse è comodo.. ma fino a quattro mini servi con un regolatore da 15-18A vai tranquillo, ho volato per moooolto tempo con jeti piccoli, come il 050 5A per motori a spazzole e il jeti BL da 8A con 2 HS81 e 2 HS55 senza mai un problema.
ciaoooo
