Originalmente inviato da Gaspa mm parlando di esc losi, tralasciando il firmware, ma il software di programmazione è normale che tipo su timing abbia solo medium e high?, stessa cosa su altri parametri che ora non ricordo, ci sono tipo solo 2 opzioni disponibili, mentre dovrebbero essercene un pelo di più.
Detto questo si sà quando uscirà poi una versione a 64bit dei driver? che almeno posso usare il mio pc senza andare a scroccare in giro |
anch'io stesso "problema" con le impostazioni..... invece di millemila opzioni ne vedo solo un paio....
esempio: "motor timig: normal, hight" quando invece (da libretto) dovrebbero esserci molti più parametri....
