Originalmente inviato da QuietStorm Prima di tutto: ad un certo punto spegni la radio senza staccare la batteria. Ok che il modello è frenato, ma non si fa MAI.
Comunque, a me pare che tu riesca a cambiare i parametri, nella prima parte del video sei riuscito a completare un ciclo di programmazione, ma il motore non vuole saperne di andare.
Il rumore che fa indica che il regolatore perde la fase, quindi entra in protezione e stacca.
Non è un problema di eccessiva corrente, come tu confermi dicendo che il difetto è lo stesso anche senza elica. Anzi, secondo me senza elica lo fa anche di più perché non hai una massa (l'elica) che funge da volano e aiuta il sistema a stare in sincrono.
Questo però non vuol dire ne' che il regolatore sia difettoso ne' che lo sia il motore. Avevo una combinazione esc+motore che faceva un difetto simile, ma subito all'avvio. Però lo stesso esc con un altro motore e il motore con un altro esc funzionavano entrambi perfettamente!!!
Dovresti usare il motore con un altro esc e l'esc con un altro motore e vedere se il difetto segue l'esc (esc difettoso) o il motore (motore difettoso) o scompare (ossia non sono fatti per stare insieme, ma puoi usarli separatamente in altri modelli).
Ciao! |
Non so se il video è il suo o solo il riferimento ad un altro con lo stesso problema, comunque mostra il problema descritto
Quoto in pieno il il tuo scritto, probabilmente (a meno di un ESC o motore difettoso) è l'accoppiata che non va anche se rari so che sono casi possibili.
Occorrerebbe provare come dici tu a sostituire ESC o provare ESC con un motore del tutto differente.
Antonio.
