Vecchio 02 novembre 09, 19:11   #75 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ce' poco da ascoltare,il libretto e molto chiaro.
in avcs sono due le line da seguire.
o lo metti con palini perfettamente al centro,
o lo setti in normal con i gradi neccessari per
contrastare la coppia del rotore principale,
e poi lo rimetti in avcs.
su libretto ce scritto che si puo 'fare entrambe le cose,
il gyro funziona bene ugualmente.
io personalmente ho messo la seconda e va benissimo.
Io ho dovuto settarlo con zero gradi perche' con un po' di anticoppia (settata in normal) in avcs la coda non era bella ferma.Io volo solo con avcs e quindi non mi serve il settaggio meccanico in normal.
toratora72 non รจ collegato   Rispondi citando
