Vecchio 02 novembre 09, 15:30   #7 (permalink)  Top
miro972
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
allora il rotore gira in senso orario e il piatto dando passo si alza
però solo con manine invertite vola bene
se le metto come da esploso e il piatto si alza queste hanno passo sempre più negativo
quindi devo portare il piatto tutto in alto e lavorare con reverse e mix??
altrimenti non è meglio lasciarlo come tutti gli eli e invertire le manine
l'importante è che non faccia casini poi una vala l'altra
cmq sicuri che dovrebbe lavorare al contrario insomma?
sicurissimo ce l'ho avuto... potresti lasciarlo come sta ma perchè modificarlo? se è concepito in quel modo non vedo perchè dovresti farlo lavorare in un altro non ci sono differenze se il piatto scende... metti tutto da manuale cambia il segno al pitch e vai tranquillo... il mini titan lavora così e non ha niente da invidiare ad altri anzi... ciao
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
