Vecchio 02 novembre 09, 15:24   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
allora il rotore gira in senso orario e il piatto dando passo si alza
però solo con manine invertite vola bene
se le metto come da esploso e il piatto si alza queste hanno passo sempre più negativo
quindi devo portare il piatto tutto in alto e lavorare con reverse e mix??
altrimenti non è meglio lasciarlo come tutti gli eli e invertire le manine
l'importante è che non faccia casini poi una vala l'altra
cmq sicuri che dovrebbe lavorare al contrario insomma?
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
