Vecchio 02 novembre 09, 15:18   #4 (permalink)  Top
reCoder77
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
quoto coder... il problema è proprio questo le manine sono state invertite per far lavorare il piatto in maniera che alzandosi il passo salga... invece di fabbrica è concepito che il piatto scenda e il passo salga quindi se vuoi montare le manine come da manuale devi semplicemente andare al menu swash alla voce pitch se ad esempio hai -60 devi portarlo a +60 o viceversa come detto da coder e vedrai che l'eli si alzerà
Capito !
quindi è fatto come il Mini Titan !
per dare passo positivo il piatto deve abbassarsi, Esatto ?
In tal caso basta cambiare il segno sul valore del pitch nello swash mix
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
