Insormontabile problema meccanico
ciao a tutti mi affligge un dilemma che voglio proprio risolvere
quando ho preso usato il mio blade 400, mi sono accorto che le manine portapale erano montate al contrario ovvero con il dado rivolto verso sopra
tranquillamente le inverto non considerando che avrei stravolto tutta la meccanica, provo l'eli il quale parte a molla appena do e lascio gas
per fortuna niente di rotto, ma perchè questo comportamento, in pratica mettendo le manine come da esploso, appena do passo lo sente come passo negativo e le pale si alzano verso l'alto schiacciando l'eli a terra
con le manine invertite invece tutto perfetto, do passo e si inclinano nella maniera corretta
mi chiedo cosa può determinare questo comportamento, le manine non sono difettose, ne ho prese 2 di riserva e hanno lo stesso verso e stessa disposizione degli alloggi dei dadi
la meccanica è come da esploso, almeno quella visibile
possibile che sia sbagliato il verso di rotazione del motore o l'unidirezionale al contrario???
i link e tutta la tiranteria sono a posto, sicuramente c'è qualcosa di invertito ma la meccanica superiore e della fly è come da esploso
indirizzatemi se possibile verso la soluzione
p.s le pale ruotano in senso orario
