Originalmente inviato da Skud85 scusate ragazzi ma il CG dov'è? non so dove bilanciarlo... |
Ho terminato da poco il mio EJ ed approfitto di questa discussione per capire come bilanciare e regolare perfettamente il modello prima di fare cavolate al primo decollo....
Il centro di gravita' , da manuale dovrebbe essere da 60 a 75 mm. dietro al bordo anteriore delle ali , in effetti il campo di tolleranza e' un po' troppo vago.
Io ho ottenuto un buon bilanciamento sull' asse trasversale con appoggio a 65mm e batteria da due celle , 230 grammi circa tutta in avanti.
Per quanto riguarda il bilanciamento longitudinale ossia destra sinistra ho dovuto anche io contrappesare l'ala destra con una barretta di alcuni grammi inserita all' estremita' del tubo in carbonio.
Ho notato una tendenza piuttosto marcata del modello a inclinarsi a SX con il motore al massimo , mi chiedevo se e' possibile/utile compensare con la miscelazione motore e alettoni in modo da ovviare a cio' specialmente in fase di lancio quando si ha la mano destra impegnata.
