Vecchio 02 novembre 09, 11:52   #8 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
per precisare un punto....
la potenza non è strettamente legata al numero di spire ma a tutto il complessivo del motore..statore+rotore e non solo dal numero di spire...
per quanto riguarda gli esc... si differenxiano principalmente per la tensione di alimentazione e l'amperaggio che riescono a erogare... successivamene si differenziano da quelli programmabili(chi ha tantissime cose che puoi programmare e con un certo grado di precisione) a quelli non programmabili
per quanto riguarda un kit da consigliarti per elettrificare il savage dipende da tanti fattori...te ne potrei dire 1 come 1000 perche dipende dal budget che hai a disposizione, l'alimentazione che vuoi fare, il tipo di utilizzo ecc ecc...
diciamo comunque che a grandi lineee senza sapere nello specifico motore che regge le 4s e abbiama tra i 2000-2200 kv ed esc che regge le 4s possibilmente progarammabile minimo 100A di erogazione continui, lipo 4s1p o 2 pacchi 2s1p con almeno 25c di scarica continua capacità dai 4000 in su per avere un autonomia discreta....
questo a grandi line..se ci dai qualche info piu precisa magari ti consiglio qualcosa nello specifico!!!!!!!!!
ciao ale
e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 -
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
