Problema sorto al campo questa mattina dopo aver cambiato 2 cosette:
Prima volavo con pignone 12 e curva 100-90-100
Ora volo con pignone 13 e curva 100-80-100 (mi è stato detto di abbassare la curva al centro per non far andare fuori giri il motore in casi di discesa[non uso il governor])
Ultimamente avevo volato con la vecchia curva 100-90-100 e pignone 13 senza alcun problema, ma ora,con la curva nuova, quando l'ely prende velocità, sculetta vistosamente e sonoramente (si sente il rumore del rotore che corregge l'assetto), ma solo in velocità, per il resto è perfetto, dando gas/passo su e giù di colpo, da dritto a rovescio, nei tictoc (quello che mi riesce
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) nessun problema, l'hovering perfetto, solo quando lo faccio correre mi da questo problema... secondo voi? Cosa può essere?
Fabio
Dimenticavo, il mio setup è composto da: Motore e ESC di scatola, giro Futaba GY401 + Futaba S9257.
