Discussione: cacchio che casino.
Vecchio 01 novembre 09, 23:59   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
salve a tutti l'avventura dell'elicottero e iniziata ma e dura regolarlo mi dareste una mano? allora ho regolato il piatto ccpm 120 gli alettoni vanno bene ma x avere il piatto in orizzontale devo dare passo al massimo altrimenti come collego la batteria il piatto e inclinato verso il post. invece penso che con stick a zero dovrebbe essere tutto in orizzontrale giusto? radio mx12 trex 450
non capisco cosa centri la batteria con il piatto. comunque ricontrolla i collegamenti dei servi,specialmente il canale 6 che di solito e' il passo e il canale 2 che di solito e' l'elevatore (avanti e indietro),magari devi invertirli sulla ricevente.fai tutto con il motore scollegato e senza pale.tienici informati.
  Rispondi citando
