Discussione: Tubo di Pivot
Vecchio 21 gennaio 06, 02:29   #11 (permalink)  Top
Aramis
L'avatar di Aramis
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: Lugano
Mah..il mistero del post scomparso
Ciao CantZ506, il tubo di pitot è desinato ad uno scafo, quindi più o meno penso sia giusto affermare che la velocità dell'aria sia pressochè uguale a quella della terra. In quanto assente il movimento sulla verticale...
Giusto? O erro..
Poi non ho capito se secondo te il trasduttore che posto è adatto oppure no. Il segnale in uscita è tra i 0,5v e 4,5v..quindi easy. Tutti le altre uscite penso siano per la calibrazione ecc.ecc...
La sensibilità è ok, sono riuscito a trovare un datasheet del componente..non mi ricordo bene..ma si parlava di 1Pa..circa..e un tempo di reazione dell'ordine dei ms.
hana wa sakuragi, hito wa bushi.
Aramis non è collegato   Rispondi citando
