Originalmente inviato da maverikk86 Nel caso in cui viene tranciato il filo della ricevente la migliore soluzione è aprirla e sostituire il filo dalla scheda, (alla fine è solo una semplice saldatura) considera che il raggio d'azione può cambiare in maniera abbastanza accentuata ma il vero problema sono le interferenze che in questi casi aumentano.Diffida dalla saldatura a stagno perchè la conducibilità elettrica e differente quindi non sarebbe la stessa cosa anche se ripristini questi 5 cm. |
Perché la conducibilità è diversa..... che st....ta!!! chissà allora cosa succede allora quando l'antenna non è stesa esattamente in modo rettilineo per tutta lunghezza, sai se le onde radio prima di entrare nel ricevitore devono fare una curva potrebbero uscire di strada!!!!
Una piccola saldatura, 2 cm di termorestringente ed è perfino troppo.
P.S. ho avuto riceventi identiche NUOVE stessa marca e modello con antenne di lunghezza differente di alcuni cm !
Enrico E.
