Discussione: help me for CNC
Vecchio 21 gennaio 06, 00:20   #4 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciao Black bird
mai visto un tornado con i motori accesi a 50 metri di distanza ?
ho un video registrato all'open day di Birgi qualche anno fa
il solo rumore basta a fare venire la cagarella.....
tornando alla taglio ali, i motori sono la cosa principale da considerare
la potenza necessaria a fare scorrere gli assi infatti e ridicola se paragonata a quella necessaria in una fresa cnc per esempio.
E se ben gestiti possono bastare motori da 0,7 amper per muovere taglio ali ben costruite e senza attriti negli scorrimenti .
quello che conta e la risoluzione, e velocita di avanzamento adeguata , io utilizzerei sempre passo vite piccolo (2mm) e driver e motori da 200 passi bipolari in modalita mezzo passo addirittura .
ovviamente per fare questo servono motori con buone caratteristiche di velocita .
questo ti permette di avere un avanzamento fluido e tagli senza seghettature o righe, sopratutto quando il materiale non e omogeneo come densita e tende a toccare in alcuni punti il filo caldo se questo avanza in maniera non uniforme e fluida (questo succede sopratutto con i motori a basso numero di step giro) .
per ottenere tagli perfetti esiste un certo rapporto tra temperatura filo , velocita e costanza di avanzamento , e consistenza del materiale (per consistenza intendo anche omogeneita di densita).
la comodita di un driver bipolare secondo me e quella di evitare le resistenze sulle fasi motore , e rendere facile la regolazione della corrente ai motori , ma per il resto tanti usano la mm2001 e sono soddisfatti.
ma da li a usare driver da 4 amper per muovere una taglio ali come ho sentito in giro , veramente
siamo vicini alla paranoia , un motore bipolare da 1,1 amper gestito da un driver 297 +298, male che vada eroga sempre i suoi 0,5 N/m (70 oz circa ) su una vite passo 2 mm sviluppa una spinta di 40 kg almeno.
realizzare da se una scheda a 4 assi con 297 298 costa appena un 60 euro piu altri 10 di componenti vari, penso che non sia tanto per le prestazioni che poi si avranno no ?.
la 2001 e semplice da costruire e finora e stata la soluzione piu a portata di mano , ma se vogliamo un tantino qualche prestazione in piu, si puo fare anche diversamente un controllo taglio ali.
Originalmente inviato da blackbird
Ciao totillos grazie per i complimenti ma da quando ne ho visto uno dal vivo non me lo sono tolto più dalla testa e così ecco il soprannome.
Parlando di cose serie,nel mio caso la macchina dovrebbe avere lo scopo di tagli ali e fusoliere quindi niente di complicato.
Sapevo dai vari forum che è molto usata in questi casi visto che le forze in gioco non sono esasperate ed in genere i motori non hanno necessità di grosse correnti ,correggimi se sbaglio.
Ultima modifica di totillos : 21 gennaio 06 alle ore 00:23
totillos non è collegato   Rispondi citando
