Quesito per i possessori di MPX Royal EVO
Ciao,
ho esigenza di cambiare radio perchè la mia T7CP
non mi basta più. Vorrei più canali proporzionali
per le applicaizioni che ho intenzione di usare.
Per esempio ho identificato la MPX Royal Evo 9,
che non mi sembra per nulla una cattiva radio.
Provo a descrivervi la configurazione che vorrei
usare (__volo__ con elicotteri elettrici) :
ch1: aileron
ch2: elevator
ch3: tail
ch4: pitch
ch5: gas
ch6: gyro sens
ch7: stabilizer 3d sense (deve essere proporzionale)
ch8: impianto luci (deve essere proporzionale)
ch9: scatto fotografico/ carrello retrattile (può essere on/off)
I canali dal primo al quinto sono sugli stick con le dovute eventuali
miscelazioni tipiche di un programma heli.
Lo slider E mi gestisce la sensibilità del giro quindi è il ch6
Lo slider F normalmente nel programma di default della radio corrisponde
alla gestione diretta del canale del gas (credo significhi saltare eventuali
miscelazioni, ma non ci metterei la mano sul fuoco).
Posso assegnare i DIGI3D destro e snitro ai 2 canali proporzionali che
mi servono (7 e 8) ?
Di switch ce ne sono una valanga quindi per il canale on/off non ci sono
problemi.
Altra domanda, è possibile installare un potenziomentro in più sulla radio
per poi configurarlo sul canale preferito ?
Grazie mille,
Ciao,
Daniele
