Originalmente inviato da killsyrex perfetto, solo che la batteria da 2450 è a 2 celle, quella da 1800 è da 3, non l'inverso.. per il resto sei stato chiarissimo!
ok, quindi mi dici che i componenti sono "compatibili", quindi per esclusione si va al settaggio del regolatore..
questo è un problema perchè non riesco a fare nulla, cioè non riesco ad'effettuare nessuna decisione perchè nelle istruzioni non dice nulla... o non capisco |
Ok non riesci a variare i parametri ma sapere come sono setatti?
cioè com'è settato il Timing mode?
Io credo di avere ancora da qualche parte non montato un "Pulso DL 33A+" perchè di sicuro ne ho uno montato su un MissAcro e uno su un Mini ShowTime di CF2812 ne ho un paio che gironzolano nuovi nuovi nel cassetto dei motori, se trovo i reg. faccio volentieri due controlli/prove.
Adesso leggo il manualetto e cerco di capire come si setta con i beep, tu nel frattempo cerca di sapere come sono settati tutti i parametri del tuo ESC
Antonio.
