Originalmente inviato da pedrotto senza l'elica la manetta del motore arriva al massimo senza mai fermarsi!
comunque delle foto di questi oggetti potrebbero aiutarvi??
xkè sull'elica non c'è scritto niente e con esattezza non so qual'è il motore |
Quasi sicuramente hai montato un elica troppo grande per quel motore, di conseguenza assorbimenti alti, ed il regolatore va in blocco.
Se sul motore non e' scritto nulla facci almeno sapere questi parametri cosi' si puo' piu' meno risalirene a che tipo e' confrontandoli con altri
-diametro motore per uno speed 480 circa 29.3 mm altrimenti meno per il 380
-lunghezza motore per uno speed 480 circa 47.3 mm altrimenti meno per il 380
-diametro asse per uno speed 480 circa 3.17 mm altrimenti meno per il 380
queste sono piccole indicazioni e confronti che puoi fare anche te vedendo in po in giro le caratteristiche di altri moitori e confrontandole. . . . .
cosa molto impotante, come ti diceva il Masali, e' se lo usi in diretta oppure con un riduttore.
facci sapere e posta una foto se puoi
ciao giagi
