Originalmente inviato da cinzia Coem si costruisce una cappottina trasparente????
C'è qualche modo semplice per farla?????
Solito problema defvo rifre la cappottina al mio Carosel dell'ARC Modelfly...
Grazie aspetto un vostro aiuto |
Ciao, devi procurarti in un brico una pistola ad aria calda, una bottiglia di plastica dell'acqua del colore che preferisci ed un parallelepipedo di legno morbido (abete va benissimo) della dimensione opportuna ... disegni approssimativamente la vista laterale e la vista superiore della cappotina e poi usando gli strumenti che preferisci (seghetto... carta vetro, sgorbie per intagliare il legno, raspe ecc.ecc. sagomi il blocchetto fino a fare una cappottina piena... la rifinisci con tampone di carta vetrata fine (220 va bene).. quando sei soddisfatto del lavoro con un taglierino rimuovi il fondo della bottiglia, infili dentro il modello di legno e metti degli spessori tra il modello di legno e la bottiglia in modo da lasciare meno gioco possibile... poi prendi la pistola e da una trentina di centimetri inizi a scaldare ... il PET e' termorestringente e si adatterà come un guanto alla forma che hai creato .... quando hai finito .. rimuovi e tagli la tua cappottina lasciando un bordo di circa un centimetro rispetto a dove deve finire ... a questo punto in base a come vuoi fissarla rifinisci il bordo, puoi fissarla con nastro telato oppure con viti o con incollaggi vari ..
Non scoraggiarti se le prime volte butti la bottiglia perche' ti viene male .. la parte piu' difficile e' fare un bel modello positivo.... potresti anche usare il das ma credo che sommando i panetti che ti servono spendi di piu' .. certo e' piu' facile da sagomare
:-) Ciao, Flyer
