Allora:
Le caratteristiche sono identiche, quindi direi che siamo vicini ad un motorello simile all' EMAX CF2812
pur avendo la necessità da specifiche di funzionare con tensioni tra 11.1V e 14.8V io uso un CF2812 su un deproncino con due celle da 900mAh quindi non è la tensione bassa a bloccare il motore (ma sul Minimag io escluderei di volare con quel motorello alimentato con 2 celle. Io sul minimag uso un motorello cinese KA22-20L con una 9x6 e 3 LiPo da 2450mAh 25C senza fare pazzie tempo di volo intorno ai 18 minuti )
Nei motori brushless mi pare sia uso (ma non ci giurerei) indicare come poli il numero di magneti quindi nel nostro caso a giucare dalla foto direi 14 Magneti e sicuramente Outrunner quindi per l'indicazione data dal manuale: Timing mode.:
Timing low mode--- providing highest efficiency suitable for motors with 2, 4, 6 poles;
Timing high mode---providing highest rotation speed & biggest current suitable for motors with 6 or more poles and outrunning motors
ESC deve essere settato su Timing high mode, hai modo di verificarlo con la sequenza di beep?
Antonio
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 01 novembre 09 alle ore 00:25 |
