Discussione: aiuto regolatore?
Vecchio 31 ottobre 09, 23:44   #21 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
ecco i dati delle batterie:
top fuel hacker
2450ma
30C 73A
Max burst 50C 122A
2S1P 7,4V
Extreme power
20C
max burst 40C
1800mah
3celle 11.1V
i dati regolatore ci sono già, le eliche sono 7x5 o meno, ma lo scherzo lo fa anche senza....
per il motore ora posto una foto..
ps: grazie mille
Se il motore assorbe il giusto le batterie sono OK entrambe come parametri di corrente, ma questo lo avevo già scritto
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
OK per le batterie,
però ora indichi 2450mAh 30C e 1850mAh 20C
nel primo post indicavi 2450mAh 30A e 1850mAh 20A
che sono due cose diverse, ma non sono quello il problema
almeno per quel che sappiamo per ora del motore
Come tu indichi infatti
la prima 2450 mAh 73A continui 122A di picco 3 celle 7.4 Volt
la seconda 1800 mAh 37A continui 74A di picco 2 celle 11.1 Volt
Occorrerebbe essere certi dei dati del motore, del nmero di poli e degli assorbimenti, ma se fa lo schezo anche senza elica gli assorbimenti dovrebbero centrare poco con lo "stacco" del ESC. perchè di solito a vuoto gli assorbimenti sono ridotti di molto.
Resta sempre la possibiltà che ESC sia da programmare corretmente o sia mezzo cotto.
Antonio
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
