Ho acquistato 2 pale in legno per il mio ZOOM 400 Protech, ho notato con mia grande sorpresa che presentano degli incavi lunghi circa 5cm (penso che contengano piccole barrette di piombo) e molto probabilmente servono x appesantire un poco le pale nella parte esterna.
Ho notato inoltre che le 2 pale (ovviamente 1 destra e 1 sinistra) sono ben rivestite da una pellicola trasparente molto aderente che le avvolge perfettamente.
Sembra fatta apposta x stare a rivestire le pale in legno; perchè ci aderisce lungo tutta la superficie in maniera ottimale senza fare bolle o presentare degli spessori da termosaldatura.
Vorrei sapere se devo toglierla oppure tenerla.
Inoltre, la pellicola, è forata in corrispondenza della sede delle viti per attaccar le pale al rotore.
GRAZIE
