Originalmente inviato da ALE1969 Ho visto il "Bat share" la differenza tra i tre sta' solo nei connettori giusto? Ignition Cutoff invece mi sembra caro... |
nei connettori e nei cavi ! sicuramente devi prendere quello con gli ultra dean. L'ignition cut off se hai un amico bravo in elettronica te lo puoi far fare. Si ma ti serve anche la centralina, cosa fai sbatti dentro direttamente la batteria nella ricevente??? rischi di bruciare le piste, e se poi metti i digi ti servono anche gli equalizer, almeno un equalizer sul direzionale per i due digi, o ci metti un servo solo???
Alberto
