Originalmente inviato da _Siro_ Finchè tengo l'ely in hovering a 1 metro o più da terra nessun problema, quando decellero ecco che parte e va dove vuole...
Durante la fase di atterraggio, devo compensare verso destra come quand decollo? |
Con il passo fisso è normale. Riducendo i giri del rotore l'eli perde stabilità e la discesa è sempre un po' difficile (vedrai da altezze maggiori che godimento).
E' uno dei grossi vanraggi del passo variabile, infatti: i giri restano alti ma le pale non spingono più in alto e addirittura possono spingere verso il basso l'elicottero, rendendo la discesa molto più agevole anche in condizioni di vento ecc..
All'atterraggio non mi pare si manifesti la spinta laterale del decollo... dovrei provare facendoci caso. Quello che succede invece è che, quando molli il gas toccando terra, l'eli vada in rotazione (almeno su una superficie liscia). Per evitarlo bisogna tenere ancora un po' di gas quando già tocca e poi mollarlo piano piano (molto più facile dirlo che farlo...)
ciao!
