Originalmente inviato da luca.masali No che non la devi rifare!
allungare quella corta è molto difficile. Ma accorciare quella lunga è abbastanza facile, basta staccare con un po' di attenzione l'ultima centina (con attaccato tutto il tip alare), potare opportunamente i listelli e reincollare.
Piuttosto, mi preoccupa un pò la grande distanza tra le centine e la totale mancanza di struttura tra l'una e l'altra  |
...in effetti le centine sono un pò distanti, ma poi viene ricoperto con balsa da 1mm e un pò di resistenza la recupero, Non l'ho fatto per pigrizia: sono tutte uguali...
mancanza di struttura tra le due semiali intendi o tra le centine?
