Vecchio 31 ottobre 09, 16:04   #3 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Ciao, se il 600 è elettrico a cinghia ci sta alla grande, dovrai solo limare un po gli attacchi della pinna verticale del guscio di coda, perchè sono troppo grandi e toccano dentro la coda della fusoliera, dovrai però rialzare la meccanica di circa 1,5 cm per fare in modo che il tubo di coda sia in asse per entrare, quindi ti consiglio di incollare alla base della fusoliera un listello di legno di quello spessore e poi agganciarci la meccanica dall interno, (come vedi dalla foto) così facendo eviterai di dover forare sotto la pancia della fuso per avvitarci con le 4 brugole la meccanica dall esterno...
buon lavoro
Ottimo!! Grazie per l'informazione... ormai avevo perso le speranze.
Visto che anche tu hai una fusoliera identica, potrò disturbarti in caso avessi bisogno di qualche altro consiglio?
Ancora grazie.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
