31 ottobre 09, 15:37
#339 (permalink)
Top |
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da lucriz infatti, giusto il dippio degli A di una sola lampada.
si, gli A che il CB dichiara sono quelli che escono dalla batteria,
il cb misura la potenza dissipata internamente, che non deve mai essere superiore a 30 W, quindi fa salire gradualmente la corrente finchè non raggiunge il limite dei 30 W interni.
Poi se in serie c'è una resistenza, dissiperà ulteriori W in base al suo valore (R+I^2).
Se metti 10 lampade in parallelo sono, 3 A per ogni lampada, quindi 30 A, in quanto la tensione è la stessa per ogni lampada, ma il CB si fermerà comunque a 20 e la potenza dissipata non sarà ottimale.
per le 6S son 2 lampade in serie, per le 8 3 lampade,poi ti regoli e ne metti 2 o 3 gruppi in parallelo per aumentare la corrente di scarica.
Sono i W che contano, quindi usa pure le alogene. | Mi ero dimenticato che c'era anche il post del 208B, vabbè, tanto il quesito credo serva anche per il 106B.
Grazie dell'aiuto lucriz |
