Vecchio 31 ottobre 09, 10:24   #2 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Ciao, se il 600 è elettrico a cinghia ci sta alla grande, dovrai solo limare un po gli attacchi della pinna verticale del guscio di coda, perchè sono troppo grandi e toccano dentro la coda della fusoliera, dovrai però rialzare la meccanica di circa 1,5 cm per fare in modo che il tubo di coda sia in asse per entrare, quindi ti consiglio di incollare alla base della fusoliera un listello di legno di quello spessore e poi agganciarci la meccanica dall interno, (come vedi dalla foto) così facendo eviterai di dover forare sotto la pancia della fuso per avvitarci con le 4 brugole la meccanica dall esterno...
buon lavoro
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
