Vecchio 30 ottobre 09, 23:29   #12 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Ragazzi, un aiutino...
Ho fatto il calcolo per il mio modello e il risultato è quanto segue:
Voltage for this calculation (avg):3,293/cell with a total of 9,879
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 3559
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 3195
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2693
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
qualcuno, sarebbe così gentile da spiegarmi il significato dei 3 valori (in giri) riportati?
Il mio inglese è... ummm beh lasciamo stare...
Grazie.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
