Ok, ho capito il problema: pensavo tu usassi i rivestimenti di balsa o obeche a copertura dell'anima di polistirolo e poi fibrassi con tessuto da 42gr.
Questo è quello a cui mi riferivo.
Se usi invece solo il polistirolo rivestito di solo tessuto e resina, allora sarebbe opportuno scavare come hai capito i lati longitudinali dell'alettone precedentemente semmai quelli trasverali, solo dopo.
Normalmente io rifilo lo strato sottilissimo di tessuto resinato sul dorso con un chiodo affilatissimo o altro utensile simile, ciò non disturberà assolutamente il peel ply che è molto resistente, basterà poi fare qualche movimento che l'alettone comincerà a funzionare.
