Risposta per Alboix 89
Uso 2 sistemi per fare le coperte, sistema rapido : lamino in piano tre strati ( 40 gr/mq, 80 gr/mq , 40 gr/mq ) che faccio polimerizzare chiudendo con morsetti
molto ben serrati i seguenti strati:
1) Supporto di base ben rigido e piano
2) Gomma piuma almeno 5 cm di spessore assolutamente priva di sporcizie
3) Foglio di naylon possibilmente nuovo senza pieghe o impurità
4) Tessuti di vetro o altro impregnati
5) - 6) - 7) rispettivamente come 3) - 2 ) - ( 1
Stringo molto i morsetti anche se non a ferro, ottenendo, dopo stagionatura di almeno 3-4 g se a temp. ambiente o di qualche ora se a caldo,
un foglio leggero e flessibile come lo scafo
E' bene ricordare che quanto dico è riferito ad un RG65 ( peso massimo di scafo e coperta 110 g ) che voglio leggero anche se con tutta la rigidità necessaria . Nella prima delle due foto seguenti si vedono scafo e coperta
leggerissimi ( 84gr totali )con cui ho fatto la barca della seconda foto a cui, a titolo dimostrativo, ho appeso il bulbo di una M , 3400 gr, mettendoci sopra una riga per apprezzare la deformazione
Per ottenere la rigidità faccio uno scatolato con la coperta bombata , come ha spiegato più volte nel Forum Claudio V; più o meno io seguo il metodo illustrato nello schema che segue
Naturalmente prima della chiusura finale della scatola incollo tutti i rinforzi, i supporti dei servi e del timone, la scassa ecc...
Secondo metodo che adotto se devo fare molti pezzi dando alla coperta una notevole bombatura: faccio uno stampo vero e proprio, partendo da una sagoma della coperta come la precedente su cui lamino 1 o 2 strati di vetro da 40gr che dopo polimerizzazione liscio con cura e copro con tre mani di fondo poliuretanico,lisciatura accurata all'acqua,
ceratura, e quindi laminazione dello stampo femmina con questi strati:
vetro da 40,vetro da 80, vetro da 160 o 200, mat in ottimo stato fino ad ottenere 4 o 5 mm totali. In questo stampo dopo rifinitura e ceratura lamino la coperta vera e propria con gli strati che desidero
Naturalmente altri modellisti potranno usare cicli diversi ottenendo risultati migliori ; se scrivo nel Forum vuol dire che sono aperto
alle critiche purchè intelligenti e garbate, un vecchio detto recita "non è mai troppo tardi per imparare e migliorarsi " .
Per deriva e timone ad altro post. Saluti a tutti Giorgio 7
