Vecchio 30 ottobre 09, 17:50   #5109 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
[QUOTE=crawler;1768395]
Originalmente inviato da lcorallo Visualizza messaggio
salve a tutti sono nuovo di questo forum, oggi mi è arrivato il mio lamino ho subito provato a farlo volare ma ho notato che tende ad andare indietro appena do gas ke cosa devo regolare? grazie a tutti quelli ke mi rispondono
prima di toccare i link dei sevi controlla che sia trimmato,a fianco a gli stick ci sono i trim quelli servono per fare le regolazioni in caso vada indietro o avati,il loro posto giusto sarebbe quello centrale,se non bastano i trim in quel caso usa i link dei servi
Sempre prima di toccare i link dei servi ( anzi non li toccare proprio) controlla la posizione della batteria, a volte basta spingerla bene in avanti per aggiustare il baricentro.
Fai la classica prova; prendi l' elicottero con due dita e sollevalo dalla flybar. Se rimane perfettamente parallelo al terreno, solo allora vai ad agire sul trim di fianco allo stick del picchia-cabra, portandolo un pò avanti (verso il picchia).
Altrimenti, se noti che l' eli è sbilanciato, agisci sui pesi: sposta la batteria, o metti un pesetto sul muso.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
