Vecchio 30 ottobre 09, 17:07   #4 (permalink)  Top
Milus
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ok ma come faccio a capire e a misurare l'assorbimento di un servo?
il mio problema è capire se un BEC esterno con max 5A e una lipo 2S 850 mAh è sufficiente ad alimentare 9 servi diciamo per 7-8 minuti
grazie
Ti ho detto: puoi verificare con un tester quanto assorbe sotto carico.
Poi facciamo un'ipotesi: diciamo che il servo sotto carico assorba 300 mA,
x 9 servi (se lavorano contemporaneamente) 2,7 A di assorbimento massimo (ma direi che non succede mai che i servi lavorano tutti assieme e continuamente) e quindi per il massimo amperaggio ci sei; poi per il consumo, sempre supponendo l'assorbimento massimo e continuo di 2,7 A e supponendo che il bec dissipi soltanto l'energia relativa alla differenza di tensione (fra i 7,4 di ingresso e i 5 di uscita) avrai 850 mA x 60 minuti / 2700mA = circa 18 minuti di autonomia.
Milus non è collegato   Rispondi citando
